Créer des Champs
Ajoutez plus de détails à votre plan d'étage avec les champs personnalisés.
La configuration des champs est similaire à celle des formulaires dans magicplan, mais il existe des distinctions importantes entre ces deux fonctionnalités. Les formulaires sont destinés à créer des modèles courts et longs qui facilitent les processus d'inspection et d'établissement de rapports. En revanche, les champs vous permettent d'ajouter rapidement des détails à votre plan d'étage qui sont souvent nécessaires. Grâce à magicplan Cloud, vous pouvez créer des champs qui apparaîtront dans la section des détails de vos projets, sols, murs, pièces et/ou objets.
Nous vous expliquons ici comment ajouter des champs à votre espace de travail ou à votre équipe et vous donnons des exemples d'utilisation des champs.
ℹ️ Les champs ne sont disponibles qu'avec les plans d'abonnement Rapport et Estimation, ainsi qu'avec le plan de démarrage gratuit à tester.
Ajouter des champs
Les champs sont d'abord créés dans le Cloud magicplan, puis publiés dans votre Workspace ou équipe dans l'appli. Apprenez à créer des champs et à y accéder à partir d'un projet dans l'application.
Créer un champ:
Création:
- Connectez-vous au Cloud magicplan.
- Cliquez sur "Champs" dans le menu de gauche.
Cliquez sur le bouton "Créer des champs" pour créer un nouveau champ ou sur "Modifier" pour mettre à jour un champ déjà créé.
Donnez un nom au champ, puis précisez son application en cliquant sur l'icône du crayon à côté de "Appliquer ces champs à". Un champ peut être appliqué à:
- Projet - l'ensemble du projet
- Tous les étages - tous les étages d'un projet
- Tous les murs - tous les murs d'un projet
- Toutes les pièces - toutes les pièces ou sélectionner certaines pièces en cliquant sur la flèche située à côté de cette option.
- Catégories et objets - sélectionner des catégories entières d'objets ou des objets dans ces catégories en cliquant sur la flèche à côté de chaque option (y compris les objets personnalisés créés à l'aide de notre gestionnaire d'objets personnalisés).
ℹ️ Un seul champ peut être appliqué à chacune des options mentionnées ci-dessus.
Ajouter et publier des champs:
- Cliquez sur le bouton "Ajouter un champ".
- Sélectionnez le type de question dans le menu déroulant de droite. Les types de questions sont les suivants:
- Oui / Non
- Liste - Ne permet de sélectionner qu'une seule option
- Multi-sélection - Possibilité de sélectionner plusieurs options
- Texte
- Distance - Inclut les unités impériales et métriques
- Nombre
- Photo - Permet d'ajouter des photos à partir de la galerie photo de votre appareil ou d'en prendre une sur place.
- Couleur - Utilise le sélecteur de couleur de l'application
- Date et heure
- Une fois que tous les champs ont été ajoutés, cliquez sur le bouton "Sauvegarder les modifications".
- Pour commencer à utiliser le champ dans vos projets, cliquez sur le bouton "Publier". Un menu contextuel apparaît; cliquez sur "Publier" à côté du Workspace ou de l'équipe auquel vous souhaitez avoir accès.
Utiliser les champs dans l'application:
- Une fois qu'un champ a été publié dans un Workspace ou une équipe, ouvrez l'application sur votre appareil mobile ou tablette.
- Ouvrez un projet et naviguez jusqu'à l'endroit où le champ a été appliqué:
- Projet - appuyez sur l'icône "i" à côté du nom du projet au niveau du projet.
- Tous les étages - ouvrez le plan d'étage et appuyez sur l'icône "i" à côté du nom de l'étage dans le coin supérieur droit.
- Tous les murs - ouvrir une pièce et appuyer sur un mur; appuyer sur l'icône "i" à côté du nom de l'étage dans le coin supérieur droit.
- Toutes les pièces - Ouvrez une pièce où l'attribut a été appliqué et tapez sur l'icône "i" à côté du nom de la pièce dans le coin supérieur droit.
- Catégories et objets - tapez sur un objet auquel l'attribut a été appliqué et tapez sur l'icône "i" à côté du nom de l'objet dans le coin supérieur droit.
- Les champs s'affichent sous l'onglet "Détails".
ℹ️ Vous pouvez choisir d'inclure ou non les données des champs dans l'exportation du rapport PDF.
ℹ️ Par défaut, vous pouvez exporter votre rapport au format PDF même si des champs obligatoires sont laissés vides. Si vous préférez bloquer les exportations jusqu'à ce que tous les champs obligatoires soient remplis, contactez-nous pour activer ce paramètre dans votre workspace.
Exemples de Champs
Voici quelques exemples de champs qu'il pourrait être utile d'ajouter à votre processus de travail.
- Ajoutez le type d'étage à toutes les pièces de votre plan d'étage.
- Nom du champ: Type d'étage
- Appliqué à: Toutes les pièces
- Type de question: Multi-sélection
- Question: Revêtement de sol dans une pièce
- Options de réponse: bois dur, stratifié, moquette et/ou carrelage
- Ajouter des informations sur un mur, telles que la couleur et la présence ou non de moulures.
- Nom du champ: Attributs muraux
- Appliqué à: Tous les murs
- Type de question 1: Couleur
- Question: Couleur des murs
- Options de réponse: utilisez le sélecteur de couleurs de l'application pour indiquer la couleur du mur.
- Type de question 2: Oui/Non
- Question: Le mur a-t-il des moulures en couronne ?
- Options de réponse: Oui ou Non
- Ajouter le matériau du comptoir aux objets du comptoir.
- Nom du champ: Attributs du comptoir
- Appliqué à: Comptoir de cuisine et comptoirs en forme de L
- Type de question: Liste
- Question: Matériau du plan de travail
- Réponses possibles: granit, marbre, quartz, carrelage, stratifié, bois, béton.
