title: Was bedeuten die Statistiken in magicplan?
description: Versteh, wie dein Projekt und deine Raumstatistiken berechnet werden
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/what-do-the-statistics-mean-in-magicplan#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/what-do-the-statistics-mean-in-magicplan)
- [English](https://help.magicplan.app/what-do-the-statistics-mean-in-magicplan)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/what-do-the-statistics-mean-in-magicplan)
2. [FAQs](https://help.magicplan.app/de/faqs)
3. [Fragen zur App](https://help.magicplan.app/de/faqs#fragen-zur-app)
# Was bedeuten die Statistiken in magicplan?
## Verstehe, wie deine Projekt- und Raumstatistiken berechnet werden
magicplan hat einen detaillierten Statistikbereich, der dir hilft, den Umfang deines Projekts zu verstehen, indem er wichtige Kennzahlen sowohl auf Projekt- als auch auf Raumebene berechnet. Diese Statistiken können dir bei der Planung, Kostenvoranschlag und Berichterstellung helfen und geben dir einen klaren Überblick über deinen Raum.
### **Wo du die Statistiken findest**
1. Öffne dein Projekt in der magicplan-App.
2. Such in deinem Projekt-Dashboard im Menü auf der linken Seite nach „Statistiken“ und tipp auf „Alle einblenden“.
3. Überprüfe die Statistiken für Räume oder Objekte.
**Hinweis:** Wenn du eine genauere Aufschlüsselung aller Objekte in deinem Projekt haben willst (z. B. Möbel, Haushaltsgeräte), schau einfach in den Reiter „Objekte” in deinen Statistiken. Da findest du die Anzahl jedes Objekttyps, aber ohne die Maße.
### **Projekt- vs. Raumstatistiken**
Wenn du den Bereich „Statistiken“ in magicplan öffnest, siehst du:
- **Projektstatistiken**, die als Erstes aufgeführt sind und die Gesamtwerte für das ganze Gebäude zusammenfassen.
- **Raumstatistiken**, die darunter aufgeführt sind und die gleichen Kennzahlen nach Räumen aufschlüsseln.
### **Definitionen wichtiger Statistiken**
Hier findest du eine übersichtliche Aufschlüsselung aller verfügbaren Statistiken:
##### **Grundlegende Zählungen**
- **Etagen**: Gesamtzahl der Etagen im Projekt.
- **Räume**: Gesamtzahl der Räume auf allen Etagen.
- **Türen**: Gesamtzahl der im Projekt platzierten Tür-Objekte.
- **Fenster**: Gesamtzahl der im Projekt platzierten Fenster-Objekte.
### **Flächen- und Arealmessungen**
##### **Grundfläche mit allen Wänden**
Fläche des Gebäudes, gemessen bis zur Außenfläche aller Außenwände.
- Es werden keine Abzüge vorgenommen.
- Entspricht der gesamten Ausdehnung des Gebäudes.
##### **Grundfläche mit Innenwänden**
Fläche gemessen bis zur Innenseite der Außenwände, ohne Wandstärke.
- Keine Abzüge für interne Elemente.
##### **Grundfläche ohne Wände**
Nutzbarer Innenraum, gemessen bis zur Innenseite der Außenwände, ohne:
- Außenwandstärke
- Innenwände
- Strukturelle Objekte
*💡***Tipp:** Diese Statistik hilft dir dabei, den funktionalen, bewohnbaren Raum oder die [Wohnfläche](https://help.magicplan.app/de/wohnflächenberechnung) zu verstehen.
### **Berechnungen für Wände und Umfang**
##### **Wände mit Öffnungen**
Gesamtfläche aller Innenwände, einschließlich aller Fenster und Türen.
- Berechnet anhand der Höhe × Breite jeder Wand.
##### **Wände ohne Öffnungen**
Wie oben, aber ohne Fenster und Türen.
- Ergibt die Nettofläche, die gestrichen oder verputzt werden kann.
##### **Deckenumfang**
Gesamtlänge aller Innenwände.
- Keine Abzüge für Öffnungen.
##### **Bodenumfang**
Gesamtlänge aller Innenwände, ohne Türbreiten.
- Nützlich für die Schätzung von Verkleidungen oder Fußleisten.
##### **Berechnungen der Wohnfläche**
Diese Werte entsprechen Normen wie ANSI Z765 oder DIN277 und basieren auf Ihren Einstellungen für die Wohnfläche in der App.
- **Wohnfläche über dem Boden**: Wohnfläche über dem Boden.
- **Wohnfläche unterhalb des Erdgeschosses**: Wohnfläche unterhalb des Erdgeschosses (z. B. Keller).
- **Gesamtwohnfläche**: Gesamtfläche der Räume oberhalb und unterhalb des Erdgeschosses.
Jede Fläche wird wie folgt berechnet:
*„Grundfläche ohne Wände“ × der in den* [*Wohnflächeneinstellungen*](https://help.magicplan.app/de/wohnflächenberechnung) *definierte Prozentsatz des Raumtyps*
ℹ️ **Hinweis:** Die Gesamtfläche, die während der Bearbeitung in deinem Grundriss angezeigt wird, spiegelt nicht deine Einstellungen für die Wohnfläche wider, sondern die Statistik „Grundfläche mit allen Wänden”.
##### **Volumen**
- Zeigt den dreidimensionalen Raum jedes Zimmers an.
- Berechnet wie folgt:
*Länge × Breite × Höhe*
In Projekt- oder Etagenübersichten ist das die Summe aller einzelnen Raumvolumina.
