title: Synchronisiere Deine Projekte zwischen zwei Geräten
description: Arbeite an deinen Projekten von zwei verschiedenen Geräten aus.
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/synchronisiere-deine-projekte-zwischen-zwei-geräten#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/synchronisiere-deine-projekte-zwischen-zwei-ger%C3%A4ten)
- [English](https://help.magicplan.app/synchronize-your-projects-between-two-devices)
- [Español](https://help.magicplan.app/es/sincroniza-tus-proyectos-entre-dos-dispositivos)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/synchronisiere-deine-projekte-zwischen-zwei-ger%C3%A4ten)
2. [Erste Schritte mit magicplan](https://help.magicplan.app/de/erste-schritte-mit-magicplan)
3. [Erste Schritte](https://help.magicplan.app/de/erste-schritte-mit-magicplan#erste-schritte)
# Synchronisiere Deine Projekte zwischen zwei Geräten
## Arbeite an deinen Projekten von zwei verschiedenen Geräten aus.
Mit magicplan kannst du Projekte in der App auf zwei Mobilgeräten oder Tablets erstellen und bearbeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn du ein Projekt auf deinem iPhone erstellst und die Bearbeitung lieber auf dem größeren Display deines iPads fortsetzen möchtest, kannst du das ganz einfach machen.
Erfahre unten mehr darüber, wie deine Projekte zwischen zwei Geräten synchronisiert werden und welche [Best Practices](https://help.magicplan.app/synchronize-your-projects-between-two-devices#Best-practice)es gibt, damit du immer an der aktuellsten Version eines Projekts arbeitest.
⚠️ **Achtung:** Wenn du dein Projekt offline oder im Flugzeugmodus scannst oder erstellst, werden die Änderungen erst synchronisiert, wenn dein Gerät wieder mit dem Internet verbunden ist oder Daten empfangen kann.
### **Synchronisiere ein Projekt zwischen Geräten**
magicplan bietet eine automatische Synchronisierung zwischen deinem Mobilgerät und der Cloud. Die Cloud ist der Ort, an dem Backups deiner Projekte gespeichert werden, sodass du auf sie von einem anderen Gerät oder über einen beliebigen Webbrowser zugreifen kannst. Sobald du ein Projekt auf deinem Mobilgerät erstellt und dieses Projekt verlassen hast, wird jeder Teil des gerade erstellten Projekts automatisch mit der Cloud synchronisiert.
**Um an einem Projekt von zwei Geräten aus zu arbeiten, gehst du wie folgt vor:**
1. Erstelle dein Projekt auf Gerät 1.
2. Wenn du an einer Stelle angelangt bist, an der du pausieren möchtest, beende das Projekt. Unsere automatische Synchronisierung stellt sicher, dass Aktualisierungen deines Projekts in die Cloud hochgeladen werden, sobald das Projekt geschlossen wird, vorausgesetzt, dein Gerät verfügt über eine stabile Internet- oder Datenverbindung.
3. Öffne die magicplan-App auf Gerät 2.
4. Wische auf dem Startbildschirm von Gerät 2 nach unten, um die App automatisch zu aktualisieren und alle Aktualisierungen aus der Cloud zu synchronisieren.
5. Öffne dein Projekt auf Gerät 2.
6. Wenn du wieder zu Gerät 1 wechseln möchtest, wiederhole einfach die gleichen Schritte.
### **Bewährte Verfahren für die Verwendung von zwei Geräten**
- Stelle nach Änderungen an einem Projekt sicher, dass du mit dem Internet oder einer Datenverbindung verbunden bist, damit die Aktualisierungen mit der Cloud synchronisiert werden.
- Aktualisiere immer den Startbildschirm deiner App, bevor du ein bestehendes Projekt auf einem zweiten Gerät öffnest.
- Wenn du ein Projekt öffnest, überprüfe, ob Nachrichten zu aktuellen Workspace-Updates vorliegen.
- Arbeite jeweils nur auf einem Gerät und schließe die Arbeit auf diesem Gerät ab, bevor du zu einem anderen Gerät wechselst.
- Es ist nicht empfehlenswert, dasselbe Projekt gleichzeitig auf zwei Geräten zu bearbeiten.
#### Um von zwei Geräten aus an einem Projekt zu arbeiten, befolge diese Schritte:
2. Wenn du an einem Haltepunkt bist, stelle sicher, dass das Projekt in die Cloud hochgeladen wird, indem du den Schritten hier folgst.
3. Öffne die magicplan App auf Gerät 2.
4. Lade das Projekt auf Gerät 2 herunter, indem du den Schritten hier folgst.
5. Wenn du wieder zu Gerät 1 wechseln möchtest, wiederhole einfach die gleichen Schritte.
ℹ️ **Hinweis:** Wenn du Projekte synchronisierst, musst du immer im richtigen Workspace sein!
