title: Synchronisiere Deine Projekte zwischen zwei Geräten
description: Arbeite an deinen Projekten von zwei verschiedenen Geräten aus.
[Zu Content springen](https://help.magicplan.app/de/synchronisiere-deine-projekte-zwischen-zwei-geräten#main-content)
- [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/synchronisiere-deine-projekte-zwischen-zwei-ger%C3%A4ten)
- [English](https://help.magicplan.app/synchronize-your-projects-between-two-devices)
- [Español](https://help.magicplan.app/es/sincroniza-tus-proyectos-entre-dos-dispositivos)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- - [Deutsch](https://help.magicplan.app/de/synchronisiere-deine-projekte-zwischen-zwei-ger%C3%A4ten)
2. [Erste Schritte mit magicplan](https://help.magicplan.app/de/erste-schritte-mit-magicplan)
3. [Erste Schritte](https://help.magicplan.app/de/erste-schritte-mit-magicplan#erste-schritte)
# Synchronisiere Deine Projekte zwischen zwei Geräten
## Arbeite an deinen Projekten von zwei verschiedenen Geräten aus.
Mit magicplan kannst du Projekte in der App auf zwei Mobil- oder Tablet-Geräten erstellen und bearbeiten, und du kannst Projekte auch in der magicplan-Cloud auf deinem Laptop oder Desktop-Computer bearbeiten. Das bedeutet zum Beispiel: Wenn du ein Projekt auf deinem iPhone erstellst und die Bearbeitung stattdessen auf der größeren Oberfläche deines iPads fortsetzen möchtest, ist das ganz einfach möglich. Ähnlich verhält es sich, wenn du vorhast, ein Projekt auf deinem Mobilgerät zu erstellen, es aber über unseren Desktop-Editor in der Cloud bearbeiten möchtest: In diesem Fall ist die vorherige Synchronisierung deiner Projekte ein entscheidender Schritt.
Erfahre weiter unten mehr darüber, wie deine Projekte zwischen zwei Geräten synchronisiert werden, und über [bewährte Vorgehensweisen](https://help.magicplan.app/synchronize-your-projects-between-two-devices#Best-practice), damit du immer an der aktuellsten Version eines Projekts arbeitest.
⚠️ **Achtung:** Wenn du dein Projekt offline oder im Flugmodus scannst oder erstellst, werden die an deinem Projekt vorgenommenen Änderungen erst synchronisiert, sobald dein Mobilgerät mit dem Internet oder einem Mobilfunknetz verbunden ist. Verlasse dein Projekt nicht und kehre nicht zum Hauptmenü zurück, bevor du eine stabile Netzwerkverbindung hergestellt hast.
### **Ein Projekt zwischen Geräten synchronisieren**
magicplan bietet eine automatische Synchronisierung zwischen deinem Mobilgerät und der Cloud. Die Cloud ist die zentrale Stelle, an der Sicherungskopien deiner Projekte gespeichert werden, sodass du von einem anderen Gerät oder über jeden Webbrowser darauf zugreifen kannst. Sobald du ein Projekt auf deinem Mobilgerät erstellst und das Projekt beendest, wird jeder Teil des soeben erstellten Projekts automatisch mit der Cloud synchronisiert.
**Um an einem Projekt von zwei Geräten aus zu arbeiten, geh wie folgt vor:**
1. Erstelle dein Projekt auf Gerät 1.
2. Wenn du an einer Pause angelangt bist, verlasse das Projekt. Unsere automatische Synchronisierung sorgt dafür, dass Änderungen an deinem Projekt in die Cloud hochgeladen werden, sobald das Projekt geschlossen ist – vorausgesetzt, dein Gerät verfügt über eine stabile Internet- oder Datenverbindung.
3. Öffne die magicplan-App auf Gerät 2.
4. Wische auf dem Startbildschirm von Gerät 2 nach unten, um die App automatisch zu aktualisieren und alle Änderungen aus der Cloud zu synchronisieren.
5. Öffne anschließend dein Projekt auf Gerät 2.
6. Wenn du zurück zu Gerät 1 wechseln möchtest, wiederhole einfach dieselben Schritte.
### **Bewährte Vorgehensweisen für die Synchronisierung deiner Projekte**
Wenn du dir diese Arbeitsgewohnheiten bei der Nutzung von magicplan aneignest, stellst du sicher, dass du immer auf die aktuellste Version deines Projekts zugreifst.
- Stelle nach Änderungen an einem Projekt sicher, dass du eine Internet- oder Datenverbindung hast, damit die Aktualisierungen in die Cloud synchronisiert werden. Überprüfe diese Verbindung, bevor du dein Projekt beendest.
- Wenn du keine stabile Verbindung hast oder offline arbeitest, verlasse das Projekt nicht und kehre nicht zur Startseite zurück, bevor du wieder Empfang hast oder eine Netzwerkverbindung hergestellt hast.
- Bevor du ein bestehendes Projekt auf einem zweiten Gerät öffnest, aktualisiere immer den Startbildschirm deiner App.
- Wenn du ein Projekt öffnest, überprüfe, ob Meldungen zu aktuellen Workspace-Updates vorliegen.
- Bevor du ein Projekt einem anderen Workspace-Mitglied zuweist oder neu zuweist, stelle immer sicher, dass die aktuellste Version vom Mobilgerät des derzeitigen Zuweisungsempfängers synchronisiert wurde.
- Arbeite jeweils nur auf einem Gerät und schließe die Arbeit auf diesem Gerät ab, bevor du zu einem anderen Gerät wechselst.
- Es ist nicht ratsam, dasselbe Projekt gleichzeitig auf zwei Geräten zu bearbeiten.
ℹ️ **Hinweis:** Wenn du Projekte synchronisierst, musst du immer im richtigen Workspace sein!
