Entferne Räume und Objekte aus Deinem Grundriss
Gibt es einen Raum, der nicht mehr in Deinen Plan passt? Du kannst ihn ganz einfach entfernen!
- Gehe zur Raumebene Deines Projekts, indem Du einen Raum auswählst, indem Du ihn antippst und gedrückt hältst, bis der Raum ausgewählt ist.
- Tippe auf das Symbol „Löschen“.
Manchmal gibt es Objekte (Möbel, Schränke, Geräte usw.), die Du aus Deinem Plan entfernen möchtest, um mehr Platz in Deinem Raum zu schaffen.
Wenn Du ein Objekt löschen möchtest:
- Tippe doppelt auf den Raum, in dem sich das Objekt befindet.
- Wähle das Objekt, das Du löschen möchtest, und tippe auf das Symbol „Löschen“.
So löschst Du ein neues Objekt aus Deinem Objektmenü:
Wenn Du ein neues Objekt erstellt hast und es aus Deinem Objektmenü löschen möchtest, gehe folgendermaßen vor:
- Öffne das Objektmenü.
- Tippe doppelt auf das erstellte Objekt, damit das Objektmenü angezeigt wird.
- Scrolle nach unten, um „Löschen“ zu finden, und drücke auf „Löschen“.
Auf diese Weise wird das Objekt nicht mehr in Deinem Menü auftauchen.
