Neues Stockwerk und neuen Raum hinzufügen
So fügst du deinem Projekt einen neuen Stock oder Raum hinzu.
Stockwerk hinzufügen
  1. Gehe zum Startbildschirm der App.
  2. Tippe auf das Feld „Neues Projekt“ mit dem Pluszeichen (+) oben links, um ein neues Projekt zu starten oder ein bestehendes Projekt zu öffnen, dem du eine neue Etage hinzufügen möchtest.
  3. Suche auf dem Projektbildschirm den Abschnitt „Grundrisse“ und tippe auf das Pluszeichen (+), um eine neue Etage hinzuzufügen. Wähle den gewünschten Etagentyp aus dem Pop-up-Menü aus.
  4. Du kannst dann damit beginnen, Räume zur Etage hinzuzufügen!
Raum hinzufügen
Ob du eine neue Stockwerkebene hinzufügst oder Räume zu einer bestehenden Ebene hinzufügst, der Vorgang ist derselbe!
  1. Tippe auf dem Bildschirm „Stockwerk“ auf „+ Einfügen“.
  2. Wähle „Raum“ aus dem Pop-up-Menü aus.
  3. Wähle die Art und Weise aus, in der du deinen Raum zeichnen möchtest.
  4. Wähle den Raumtyp aus, den du erstellen möchtest (es gibt die Optionen „Wohnraum“ und „Gewerbefläche“).
💡 Tipp: Erfahre hier mehr über die verschiedenen Möglichkeiten, einen Raum zu zeichnen, und hier, wie du Räume in einem Grundriss zusammenstellst.
