2020 Design und Design Flex-Integration
Importiere deine Grundrisse in Design Flex, um deine Küche und dein Bad mit echten Möbeln und Deko zu gestalten.
Mit der Design-Suite von Cyncly kannst du tolle Cloud-basierte Renderings erstellen und deine Küche und dein Bad mit ein paar Klicks zum Leben erwecken. Dank unserer Integration kannst du ganz einfach einen Grundriss in magicplan erstellen und dann in Design weiter an den Renderings arbeiten.
Sobald du die Integration mit Design eingerichtet hast, kannst du Projekte direkt aus magicplan in dein 2020 Design- oder Design Flex-Konto importieren. Folge den folgenden Schritten, um die Integration einzurichten.
ℹ️ Hinweis: Vergewissere dich, dass du die aktuellste Version von Design Flex und der magicplan-App verwendest, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten.
Erstelle dein magicplan-Konto und dein Abonnement
- Folge diesen Schritten, um dich für dein magicplan-Konto anzumelden.
- Für den Zugriff auf unseren API-Schlüssel ist ein Abonnement für den Report- oder Pro-Plan erforderlich. Um mit der Einrichtung deiner Integration fortzufahren, musst du ein Abonnement in der App oder in der Cloud erwerben.
Richte deine Design-Integration ein
- Melde dich bei der magicplan-Cloud an und wähle im Menü auf der linken Seite die Option „API & Integrationen”.
- Klicke im Abschnitt „API-Schlüssel” auf die Schaltfläche „API-Schlüssel generieren”. Kopiere den API-Schlüssel und die Kunden-ID.
- Klicke in Design auf DATEI > Einstellungen und wähle dann „Bearbeiten”.
- Gib im angezeigten Fenster die E-Mail-Adresse deines magicplan-Kontos, den API-Schlüssel und deine Kunden-ID ein. Klicke auf „OK”.
- Wähle im Fenster „Einstellungen“ die Option „Übernehmen“ > „OK“.
Die Integration ist nun abgeschlossen und du kannst Projekte ganz einfach aus magicplan in Design importieren.
Importiere ein Projekt aus der magicplan-Cloud in Design
- Melde dich bei deinem Design-Konto an.
- Klick auf „Datei“, wähl „Importieren“ und dann „Aus der magicplan-Cloud“.
- Klick im magicplan-Dateibrowser auf die Grundrissbilder, die du importieren möchtest.
- Wähl die Platzierungszone(n) aus, die an den Wänden angezeigt werden sollen: innen, außen oder beides.
- Klick auf „OK“ und beende den Export-/Importvorgang.
Dein Projekt ist jetzt in Design und kann weiter bearbeitet werden.
